http://ozreport.com/antenna.php
- toto je pekne zhrnutie a doplnenie debaty z jesene
- chcem isť na analyzátor tak hádam v marci dám aj nejaké presnejšie čísla
Podľa vzorca pre VHF letecké pásmo:
120,0 MHz 594,35 mm
122,5 MHz 582,23 mm
125,0 MHz 570,59 mm
127,5 MHz 559,40 mm
130,0 MHz 548,64 mm
Použitý kábel RG 58 50 ohmov (RG59 je 75 ohmový). Jednotlivé typy od výrobcov môžu mať iné dielektrikum jadra a môžu sa líšiť v skracovacom činiteli. To sa v podstate dá zistil len na analyzátore. Preto aj dĺžka samotného kábla od konektora do uzla rozdelenie by mala byť lambda/2 = polovica vlnovej dĺžky. Pozor dĺžka antény nie lambda/2. Kábel s pevným dielektrikom má skracovací činiteľ 0,81, penové dielektrikum 0,66 a pri šírke pásma vysielania sa to dá napasovať na nejakú frekvenciu. Kabál s lankovým vodičom má spravidla pevne dielektrikum.
Antena VKV
- Chefo
Re: Antena VKV
Ak ti to pomoze, tu na spodku je este cosi o vypoctoch k antenam a kablom. Dakedy som sa s tym zaoberal ale bolo to uz davnejsie. http://www.pira.cz/navody.htm#ant
Re: Antena VKV
Majo, presuň to prosím ťa sem
Letecké rádio - AM frekvencie, komunikácia s vežou, anténa
nech sa to zbytočne nevetví.
Re: Antena VKV
Toto poznam ale to nerieši situáciu konfigurácie BNC konektor- napajač-antenaChefo napísal:Ak ti to pomoze, tu na spodku je este cosi o vypoctoch k antenam a kablom. Dakedy som sa s tym zaoberal ale bolo to uz davnejsie. http://www.pira.cz/navody.htm#ant
