eHG
Veci a zariadenia ktoré použí­vame na lietanie s pomocným motorom
eHG
Nasiel som tento zaujimavy vyrobok. http://www.seedwings.eu/index.php?id=37 ... edc4c4c5c1
Co ma vsak viacej ohromilo, je prudovy motor :) http://www.aerotechnics.eu/index.php?id=64
Re: eHG
Rozmyslal som o tom ako alternativa trepania sa na kopec, kedze 6AH baterie LIPO sa daju na hobbykingu kupit uz za 60 eur a dokazalo by to na tom vydrzat 5 minut co by mozno postacovalo na vytiahnutie do stupaku.
Re: eHG
vyska na vytiahnutie (u vetronov standardne) 500 m. Teda stupanie cca 100m/min. co su necele 2 m/s. Na trvale stupanie 2m/s potrebujes trvaly vykon (odhad z moskyta) tak 10 kW... Ostatne dopocitaj doma, kedze neudavas pri akom napati da ta baterka 6Ah.
Mne to vychadza na cca 140V. A ziadne straty samozrejme.
Mozno som len zbytocne skeptik, ale keby to slo za 60 eur, asi by sme to uz pouzivali skoro vsetci... :?
Re: eHG
Hm, ono mozno by stacili aj 3 minuty pri stupani 1,5 m/s aby clovek v termickom dni na nieco narazil a uchytil sa. To su minimalne dva kilometre, co by za normalnych okolnosti a vybere intervalu malo stacit. A pre istotu mat este aspon jednu sadu bateriek, ak sa neuchytí.
V Nemecku uz pred niekolkymi rokmi schvalili elektricky pohon ako pomocny prostriedok k vzletu, teda pilot si nemusi robit pilotak na motorove rogalo (Mosquito je v Nemecku motorove rogalo, to len u nas je to v stadiu "vojskovych" skusok, kedze nas zvaz MZK nechcel prijat pod svoje ochranne kridla :D )
Poznamka pre neznalych, Mosquito nie je dobre premotorovat, v turbulencii ten vykon aj tak nemozete vyuzit, lebo to neuriadite:(
Re: eHG
Traja piloti po 60 E sa dostanú do AUT, SLO alebo ITA, ROM na také kopce kde nemusíš riešiť dostanie sa do stupaku. Tie sú na kopcoch vždy.
Re: eHG
Jaro, nie je až tak finančný problém ísť do zmienených destinácií (pokiaľ nájdeš tých dvoch spolucestujúcich :( ), problém je čas, čas, čas. Mosquito to rieši excelentne, jediná chyba je tá ovládateľnosť.
Skúsim ho tohto roku zavesiť pod Combata.
Re: eHG
Ja som len pisal, co som vydoloval na nete. Prakticky tam mali podobne litiove baterky v uz existujucom e-help postroji s kapacitou okolo 6 Ah 25C co by dokazalo dat max 150A pri vynuti s nulovym odporom - idealne :). A nehovoril som ze ta bateria je tam jedna heh, len ze stoji 60 eur jedna a treba ich tam cca 6 kusov = 3Kg hmotnosti, Pri nasom lietani by to vydrzalo aj 5 sezon.
Citujem z toho experimentu co tam robili [1]:
This setup runs 220amps, 6000 rpm and 29kg static thrust @ full power [5 minutes till flat]
To zodpoveda lacovej moskytovej sile 10kw pri 220A na 45V (6ks 7.4V liion)
[1](http://alltrikes.com/elgg/videos/view/6 ... or-harness" onclick="window.open(this.href);return false;)
Re: eHG
V odkaze sa pise, ze to stupa 180 fpm, teda nejaky 1m/s. Na puhe dostanie sa do vzduchu a dosiahnutie svahovacej vysky pri kopci, kam prístup nie je mozny, alebo velmi tazky, velmi dobra vec. Aj ked je Slovensko hornate, kopcov s dobrym pristupom mame velmi malo. Jaro, vzhladom na Tvoju konstrukcnu zdatnost by som sa tym asi aj zacal zaoberat.
Re: eHG
Urcite nad tym budem uvazovat kedze mam take baterky v bicykli a dali by sa pri tom vyuzit. Nenahradi to ten skvely pocit v prirode na kopci, ale ak nas raz vsetkych tie ochranarske zdruzenia zavru v mestach jak v ghette, tak to bude velmi dobra vec ;).
Re: eHG
pri týchto úvahách sa znovu ako kombinácia bezpečného štartu a následne voľného lietania ponúka: http://www.dailymotion.com/video/x2sgjbr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: eHG
Miro, príliš zložité a vyžaduje kvalifikovanú obsluhu
Re: eHG
Chcel by som vidiet, co to robi v poriadnom termickom dni. :shock:
Re: eHG
Po mojich skusenostiach sa priklanam k Jarovy S. Lietanie bez motora doma v zahraničì hocikde. Kto lietať chce čas si nájde. Môžte sa pridať do Graifáču (kto má chuť a čas)
Re: eHG
Nuž, z Nitry sa už Európa zdá menšia, ale nám východniarom to len do Nitry trvá 4 hodiny :(
Re: eHG
Nejake nove cisla a testy elektrickych HG pohonov e-help vs Mossie.
https://www.youtube.com/watch?v=WgNMc35zqYo" onclick="window.open(this.href);return false;
