Nová Baňa...........Marian Dušan Milan Peter
Na dnes Dušan z Mariánom pripravili velmy pekný program z názvom................. oprášenie štartovačky nad Novou Baňou.Stretko na pumpe o osmej a šup hore. Ja som odletel o 11 hod. že to idem skúsiť. Závany chodili celkom dobré aj vtáky pred kopcom aj na východnej strane kopca točily ako besné. Nuž ale ako sa to občas stane..............teda stáva.....zletel som. Tak som si chcel dneska zalietať a na just to hned po štarte niekto vypol. Chalani počkali do 12:00. Nebolo vela času lebo sa to malo stáčať na Juh tak radšej nevyčkávali a Marian to odpálil. Vystihol velmy dobrý interval ktorý ho vystrelil nad kopec. Za ním odštartoval Peter. Jemu sa podarilo posvahovať asi 20 min. Marián naletel kúsok cez hodinu a pristál. Velmy pekný deň ktorý ma zas posunul kúsok dalej. Mám krvavý členok modré koleno a bolavú ruku Dnes som drbol ako som ešte nikdy predtým nedrbol......
Letu zdar.
http://youtu.be/otUJ7U0N5as" onclick="window.open(this.href);return false;
Letu zdar.
Re: Nová Baňa...........Marian Dušan Milan Peter
Metoda rovnania je super.
Aha, už chápem, čo znamená, keď je trpéza "na riť".
Inak, Milanovia, už druhé video, kde mám problém pozerať na tú karabínu medzi vami. Niečo s tým urob...
- Chefo
Hlavne ze si cely . Inak pekne, po dlhej dobe zaletiet staronovy start
Sa mi zda ze cele pristatie odtlaceny a mozno aj po vetre?
Dajte nejake suradnice.
No v pondelok objednávam novu lebo ak bude už na riť naozaj tak ja budem na zemy K tej karabíne. Máš pravdu už druhý let sledujem tú anomáliu z karabínou. Neviem čím to je....dám si pozor na to najbližšieLaco napísal:Aha, už chápem, čo znamená, keď je trpéza "na riť".
Správne. Velmy zlý rozpočet na pristátie Som na seba aj nasr....tý Pristával som niečo po jedenástej. Smer vetra sa krutil raz tam raz tam a my sme nedali na pole rukav tak som zistoval smer podla rýchlosti. Ked som sa rozhodol ze idem pristat prifuklo od chrbta a ja pozeram ze ja budem asi aj dlhý. Tak som ho brzdil čo sa dalo aby som nevpalil na tu asfaltku alebo do porastu za nou. Obletet som sa to bal kvoli tej polnohospodárskej haraburde po pravej strane Včera som mal deň velkých chýbsidewinder napísal:Sa mi zda ze cele pristatie odtlaceny a mozno aj po vetre?
Naposledy upravil/-a MilanNR v Ne Mar 23, 2014 9:39 am, upravené celkom 1 krát.
Jak PánDušanK napísal:Milanko, tresol si presne tak ako som to videl.
5.6. 1988 mám posledný let zaznamenaný v Zápisniku letov na Háji v Novej Bani a preto po príchode bozkávam toto štartovisko,aby som sa po 26 rokoch s ním opäť zvítal.
Po skoršom príchode a stavbe krídel Meteogram pre Novú Baňu funguje s polhodinovým meškaním-a plní sa do bodky.Po štarte a nastúpaní začína fungovať juh.Polovica letu prebieha nad svahom,druhá časť v doline,tá preskúša moje svalstvo,a nervy.Po troch sekoch hrazdou opúšťam tento priestor a radšej sadám.
Najšťastnejší človek je však Dušan,keď po toľkých rokoch opäť vidí rogalá na tomto štartovisku!
http://www.xcontest.org/world/cs/prelet ... 2014/10:56" onclick="window.open(this.href);return false;
Milan to bola taka rana, ze si to urcite neodniesla ibatrapezka. Skontroluj si pre istotu aj kyl a skrutku ktorou mas prichytene trapezi ku kylu. Ja som tu uz raz menil....kyl aj skrutku.
Milan na tú karabínu musíš takto:
Zájdeš ku starej mame a necháš sa pohostiť starým dobrým kompótikom alebo uhorôčkami, kde sklíčko má celofánovú pokrývku hlavy a tú drží stará dobrá guma jak remeň. Pohryzkáš, posŕkaš šťavičku, s gumičkou šups do vačku. Tú potom pekne krásne dáš na karabínu v mieste popruhu a basta fidli. Vec máš vybavenú a brúško plné.
Letu zdar.
PS:
Ondrej Zgodava nás dusil za toto brzdenie vo vzduchu. Vo vzduchu sa to nedá dá sa len pritiahnuť a byť skôr pri zemi. Bacha na vec lebo sa raz strepeš a ani nevieš ako rýchlo.
Letu zdar.
PS:
Ano debatoval som o tom z Dušanom...v aprili mi konči technická tak ho rozobereme a skontrolujeme. Sa bojím že nebudem most do vzduchu kvôli ruke hlavne...eduardo napísal:Milan to bola taka rana, ze si to urcite neodniesla ibatrapezka. Skontroluj si pre istotu aj kyl a skrutku ktorou mas prichytene trapezi ku kylu. Ja som tu uz raz menil....kyl aj skrutku.
No totooooo vychytávky idem nato
