CNC
CNC
Pocas dlheho zimneho vecera ma napadla myslienka spravit si jednoduchu CNC masinku z toho co doma najdem. Hlavne dovody boli potreba presneho a rychleho automatickeho vrtania plosnych spojov a automatizacia tvorby lietadielok z XPS. Nieje este hotova. Potrebuje hlavne povrchove upravy, bezpecnostne dorazy, uchop pre obrabany material a doprogramovat oblusny program. Zatial to vyzera nejak takto:
Parametre:
Obrabaci priestor = 300*400*140 (x,y,z)
Rychlost posuvu = 0-5mm/s (rychlejsie zatial nieje mozne kvoli pouzitemu metrickemu zavitu)
Pracovny vykon rotacneho nastroja = 12W
Pracovny vykon lasera = 0,7W
Pracovne mody: Vrtanie, Frezovanie, Laserove vypalovanie (vsetko automatika/manual)
Komunikacia s PC: USB port
Pouzitie: Frezovanie do dreva,XPS, PS, Plexi, Cuprextit ...
Vypalovanie laserom do tmavych materialov
Vrtanie DPS
Este zopar obrazkov od obsluzneho programu, ktory si k tomu robim. Prvy zobrazuje priklad prevodu farebneho obrazka do systemu farieb cierna-biela (dithering). Ide hlavne o moznost zobrazit obrazok ako sustavu bodiek (napriklad pri vypalovani laserom).
Druhy obrazok ukazuje moznost manualneho ovladania stroja.
Dufam, ze sa mi to podari dorobit tak, aby to aj celkovo vyzeralo pekne, lebo zatial je to len konstrukcia bez "omietky".
Re: CNC
čím robíš posuvy?
ale klobuk dole, niečo take pre mna vyrybaju asi 3 konštrukteri a jedna velka fabrika. Sice posuv bude 4000x200 mm ale nechcem porovnavať. Pošli mi mailovu adresu budem asi riešiť nove ovladanie k VHN9 a každý nápad bude dobrý.
Re: CNC
:-) Šikovný.
Kde študuješ?
Pozerám, že si sa tiež dal na wxWidgets.
Re: CNC
Dakujem chlapci :). Dal som to sem pre inspiraciu, ak by niekto nieco podobne chcel robit.
Jaro: Posuvy su zavesene na gulickovych plnovysuvoch (pouzivaju sa v suplikoch), prenos hnacej sily je cez metricku zavitovu tyc a kazdu os pohana krokovy motor o sile 48W. Nieje to nic extra silne, ale pre moje poziadavky tro staci. Komunikaciu s pocitacom zabezpecuje procesor Atmega8 (ties mnou naprogramovany). Robil som to komplet z toho co som nasiel doma + zavitovu tyc som si bol kupit.
Peto: Momentalne studujem na TUKE - informatiku...ale toto osu este vedomosti, co som na strednej dostal dakedy pred 4 rokmi. Konecne som ich zhodnotil :).
belani
Re: CNC
Velmi pekne! Vies uz priblizne aku to bude dosahovat presnost? Napriklad pri frezovani do umeleho dreva...
Re: CNC
Chefo, klobuk dolu! Idem vratit svoj diplom :(
Re: CNC
Belani> presnosť je momentálne daná vôľou použitého metrického závitu čo činí po odmeraní 0,25mm. Jediná vec, ktorá mi robí vrásky na čele je to, ze motorček, ktorý som použil má dosť veľkú vôľu vnútorných ložísk. To spôsobuje vôľu 1mm na osi Z. Čiastočne som to vyriešil pritiahnutím osky k ložisku, ktoré je na konštrukcii, ale ešte stále je to málo. Asi si zaobstarám výkonnejší motorček s lepšími vlastnosťami :).
Juraj ďakujem. Nemusíš prinášať až také obete :D. Ja zas neviem lietat ;-).
Re: CNC
To Ta rychlo naucim :D Neboj sa, zvladne to aj debil :D
Re: CNC
Chefo napísal: presnosť je momentálne daná vôľou použitého metrického závitu čo činí po odmeraní 0,25mm.
- ta vola sa da odstranit kontra-maticami, alebo plastovymi co si doma mozes narezat.
Chefo napísal: Asi si zaobstarám výkonnejší motorček s lepšími vlastnosťami
-motory SM2321-1400 http://www.firmblue.com/pdf2001/krok_motSM_19-21_HW.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; pouzivam na skusanie , su pre Teba asi velke ?
- nie si sam co sa tu CNC hraje, je tu este Robo M.
Tu som sa pohral ja: http://www.galatron.sk/referencie.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
juraj napísal: Neboj sa, zvladne to aj debil :D
- tomu to vsak trva najmenej 2 roky :D
Re: CNC
Juraj> No som zvedavý, ako to pojde mne ..ja ťa potom naučím robiť cnc stroje :)
Michal> Čo sa týka toho motoru na osi Z - myslel som motor, ktorý drží nástroj na opracovanie. Mám to tam zatiaľ vyriešené dosť blbo. Krokove motorčeky mám všetky z rôznych tlačiarní, ktoré mali ísť do odpadu. Ale v pohode to potiahne aj frézku do bukasu.
Ten robotík, čo tam je je tvoja práca? Bohove to vyzerá :). Ja momentálne okrem ten frézky robím aj robotický vysávač :). Pravda, zatiaľ je ešte len v rannom štádiu vývoja .
Re: CNC
Iba sofware - natacaju sa vsetky kolesa a vie vsetky pohyby ( v rovine :D )
Re: CNC
V com sa to PLC-cko programuje? Je na to nejaky programovaci jazyk, alebo sa to robi graficky?
Re: CNC
Chefo napísal:V com sa to PLC-cko programuje? Je na to nejaky programovaci jazyk, alebo sa to robi graficky?
http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/pk ... IMATIC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Chefo napísal:Asi si zaobstarám výkonnejší motorček s lepšími vlastnosťami
http://www.prakticke-naradie.sk/product/micromot-50-22/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil/-a Michal v Št Feb 03, 2011 9:48 am, upravené celkom 1 krát.
Re: CNC
Testovací SIMATIC S7-200 starter kit + slovenský programovací manuál je u mňa .......
http://www.beki.sk/siemens/
:wink:
Re: CNC
a vedel by si tlacit na DPS ?
- boze , kolko nas tu podnikavcov je, majo mal by si na hlavnej stranke ponukat Reklamný banner.
